Господа знающие и диванные эксперты. почему может быть биение при торможении на скорости 90-100? Какие факторы? Резина, балансировка, тормозной диск
Господа знающие и диванные эксперты. Подскажите, почему может быть биение при торможении на скорости 90-100? Какие факторы? Резина, балансировка, тормозной диск, отсутствие грязи внутри штампа - это все в норме.
На горячем тормозе в лужу не влетал? Могло тормозные диски повести, и тогда их надо или шлифовать, или менять. А может тормозные накладки в задних барабанах издыхают, надо смотреть.
Биение откуда ощущается, спереди или сзади? Если спереди то повело диски тормозные. Если сзади, то проблема с барабанами, хотя на ларгусах про неравномерный износ барабанов не слыхал. Из-за суппортов бить не должно.
