Господа, с утра машина при первом запуске заводится и сразу обороты падают и глохнет, можно держать газом пару минут тогда не глохнет, после того как
Феоктист
Господа, с утра машина при первом запуске заводится и сразу обороты падают и глохнет, можно держать газом пару минут тогда не глохнет, после того как заглохла стартер крутит, но не схватывает раз 5 потом схватывает и если не держать газом то обороты снова падают и глохнет, педаль электрическая рхх встроен в дроссель, к4м
И обороты сразу падают на 750 когда подержишь педаль, чтоб не глохла, и немного потряхивает авто, ошибок нет.
На горячую без проблем все
vintyara
Была подобная проблема, поменя датчик абсолютного давления, два года все впорядке
givan
Добрый день. Сменити моторчик бензонасоса, сам мучился год, всё менял датчики пробовал два дня назад сменил моторчик и всё стало нормально всё было копия как у вас.
ag2
Года два такая проблема при температуре от 0 до -5, к4м пробег 110 т.км прошивка евро 2. Показаня по диагностике в норме, поменял модуль топливного насоса, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры воздуха в впускном коллекторе, датчик абсолютного давления, подсоса воздуха ни где нет, проверил эндоскопом катализатор - внешне как новый. Грешу на прошивку, так как на холодную, даже при -20 обороты при прогреве примерно 1050 об.мин, а через пару минут уже 750.
ArcawlFamImar
С автозапуска не завожу, после запуска двигателя если вижу, что обороты на грани остановки двигателя, подгазовываю пару раз и обороты выравниваются. Сейчас морозы, проблемы нет.
Все варианты неисправности найденные в интернете испробовал, пока смерился, теперь в запасе куча датчиков, на дальняк можно смело ездить осталось датчик коленвала купить
Дроссель только чистил и кольца менял, его мне кажнтся ещё рано менять. Машина не дёргается, обороты не плавают.
