господа. Проблема тянет на право, давление 2.4 резину не ест. Что может быть? И
HostingSponsor
Доброй ночи господа. Проблема тянет на право, давление 2.4 резину не ест. Что может быть? И смогут ли развалщики помочь?
Hermann
У меня так же, колеса менял местами, развал норм, на шиномантажке сказали выкинь этот амтел купи норм резину и будет тебе счастье
shizhnyak
Резину местами меняй, если не поможет, то на развал, а помогут они и или не помогут, зависит от их рукожопства.))
Hermann
У меня кросс тоже тянуло в право. Два раза ездил на развал к официалам. Говорили всё отлично, 20000км так проехал мучаясь. Перед поездкой на юг решил ещё раз заехать к ним на развал, а у них стенд сломан. Поехал на другое сто( посоаетывал знакомый механик) там за 5 мин всё исправили и машину тянуть перестало.
Hermann
у меня точно из за резины, менял местами тянет влево очень сильно, короче то влево то в право
gemaglabin
Если развал не помогает, надо поменять местами, если начнет тянуть в другую сторону, это колесо надо перебортировать и перевернуть шину если она ненаправленная..мне в свое время помогло
Inozemtseva
Я колеса местами менял и перекидывал спереда на зад с лева на право и нечего не помогало. Только после грамотного развала все стало ОК. Резину не жрало т.к. тянуло не настолько сильно и только при разгоне. Накатом ехала ровно.
czech
у меня слева спереди стоял погнутый диск, тянуло вправо при нажатии на газ. Перекинул назад. Теперь все ровно.
