Ещё раз Появилась такая проблема пак запуск двигателя на прогретой машине. Не завести пока не остынет. Сразу же скажу датчик коленвала не причём. На
Zwezdochet
Ещё раз здравствуйте. Появилась такая проблема пак запуск двигателя на прогретой машине. Не завести пока не остынет. Сразу же скажу датчик коленвала не причём. На холодную заводится моментом. Кто что подскажет или посоветует
Timon88
после прокрутки сразу выкрути свечу. смотри мокрая или сухая
asdfdsa
а дальше включаем мозг и понимаем, что бензин поступает. только норма или через чур много и заливает свечи?
дело то даже в том что завожу с автозапуска например и всё также прогрет двигатель, выхожу и завожу с ключа. И только после поездки и стоянки в 10мин не завести. От слова совсем
nifty
так и я говорю про сильно прогретый двигатель. если поступает много бенза, то свечи просто заливает. форсунки могут не держать и пока машина стоит в цилиндрах много бенза скапливается. трудно так гадать. все нужно поэтапно проверять.
И как так не при чем датчик, ты диагностикой точно на 100001 процент определил? Вообще при нагреве расширятся что то, и вполне возможно и в датчике происходят какие то процессы.. Как от нефиг делать. Вообще тебе поможет диагностика
зачем менять всё подряд и таким образом искать проблему. ? Не дешевле на нормальную диагностику заехать? Где проверяют комплексом. Сразу понятно будет почему не заводится
Было что-то похожее. На горячую крутил вдвое дольше чем на холодную. Прошил мозги, на горячую заводится мгновенно. Прошивка индивидуальная.
N.E.K.T.O.
В моём случае замена свечей помогла. Заливало 2 свечи. На холодную с пол тычка, на горячую с 15 раза) сейчас и там, и там отлично
