Это из за чего может быть? Не давно заметил, и когда завожу, индикатор чек и акб с задержкой
У вас проблемы с электрикой,что устанавливали в авто, диоды или еще какие манипуляции делали? горит, дальний, туманка, поворотники, надо искать причину, возможно перелом проводки в гофре задней двери
вот поэтому и проблемы, а если еще и лед лампы стоят, поэтому и дальний светит. Снимите всю эту шляпу. Явно что то с проводкой. При нажатии на тормоз ничего на приборке не загорается?
