Друзья, Тоже проблема с системой охлаждения. Вентилятор радиатора вращается только на малой скорости. Двигатель при этом греется. Контакты на
Martinz
Друзья, добрый вечер!
Контакты на вентиляторе окислились или может какое реле/предохранители?
Также на днях загорался чек и шла вибрация, но быстро все прошло. Может связано по электрической части, может нет?
2019 год, 129 двигатель
hvKeyn
Медленно это как?У карлсона 2 скорости и может 1я скорость для вас кажется медленной?
iunewind
сложно сказать, не обращал на это внимание раньше )) Т.е. обычно при стоянии в пробке слышно как вентилятор громко работает. Скорее всего когда сильно слышно - это вторая уже? А в обычном режиме, когда почти не слышно - значит первая?
Сегодня в пробке шкала температуры ушла на максимальное значение, вентилятор как обычно не сработал, не гудел. Охладил печкой двигатель. При открытии капота увидел, что вентилятор все-таки работает, но тихо.
Myza
тогда получается проблема со второй скоростью.
Что можно проверить, только реле или есть еще какие-то элементы?
goluboylox
Была на днях такая история на 86 гр. загорелась вся шкала. Проверил вентилятор 1 скорость срабатывает на 100-101 гр. 2 скорость на 104 гр. Короче забил на это. Буду доп массу ставить.
