друзья! Такая проблема, генератор перебрали, диодный мост новый реле генератора тоже новое, питание на него приходит Но не заряжает В чем может быть
Привет, друзья!
Но не заряжает
В чем может быть проблема, ошибок нет, может кто то что то может подсказать?
Кольца на якоре внимательно осмотрели? На к/з обмотку проверяли ?
И самое тепичное и это не удивительно может быть регулятор "Засланный"
P/S,,,,Я про контактные кольца
Если вы не сами перебирали - любые сервисы по обслуживанию генераторов после переборки должны показать что гена выдает на выходе, закручивают шкив дрелью. Переборка с заменой подшипников и прочего не так и дорого стоит. Дольше без проверки ставить и снимать с авто.
Gudvin
Смотрите на возбуждающую обмотку питание приходит или нет, бывает что нет, при этом всё целое)
