Друзья, на крышке бензобака потерялась пружинка-скобка-зажим-фиксатор,чтоб как калитка не распахивалась,где можно заказать,такая редкая деталь,что не
Всем привет.Друзья, подскажите,на крышке бензобака потерялась пружинка-скобка-зажим-фиксатор,чтоб как калитка не распахивалась,где можно заказать,такая редкая деталь,что не могу купить? И второй вопрос:У кого,как срабатывает вентилятор охлаждения? У меня уже недели как две он по городу почти не выключается,радиатор чистый, антифриз менялся год назад и он чистый,утром прогревается долго,как и раньше,грешил на помпу,но не знаю,пробег 160тыс,ещё родная,Кондей выключен естественно.Только ушли холода,температура к нулю подошла и я уже греюсь,не кипит,4е шкалика как всегда,но такого раньше не было.21ый год,ФЛ,мотор 129-ый,что может быть?
lev_seo
6TA4hF02eRKF_5jWPpH51fsEPS4W_pwgQxRsxpGlroJtBk2WEny8mCNBXqBzYifFufIdUPMb2wfv4p9SH3JqZjMy.jpg
max`
чтоб снова не потелять проден проволочку в отверстие для страховки
Если б помпа внутри разрушилась то она б не гоняла жидкость и температура б росла независимо от работы вентилятора. Похоже датчик температуры неправильно температуру воспринимает
sm-83
вот вообще совсем не знаю как тут это устроено.
На жигулях выкручивали датчик из радиатора и зажигалкой проверяли, ха
так то 4-е шкалика,больше не поднимается,прошлым летом 5 было в жару и пробках,если заглушить в этот момент,то она не заведется пока один шкалик не исчезнет,странная система защиты такая может? И вообще не долюбливаю я эти шкалики-деления,стрелки как то ближе и понятнее))))
Raideron
Утром завести, открыть капот и смотреть когда вентилятор включится, если раньше четырёх делений, то непорядок
vkiofgelo
надо посмотреть сколько показывает по елм.
панель тут не при чём.
там два измерительных элемента в датчике.
на панель отдельный
Shob
Датчик температуры может моросит блок управления включает вентилятор в аварийном режиме, если на больших оборотах маслает вентилятор может контакты реле залипают
