Други, подскажите. При резком старте машину уводит в право(когда скользко). Что
chonduhvan
Други, подскажите. При резком старте машину уводит в право(когда скользко). Что за фигня? Не от того ли, что коробка с лева и на левое колесо крутящий момент приходит быстрее(осмелился так предположить). Или что посерьёзней?
Alex17
На одном колесе шипов мало походу.. шучу так бывает при гололёде. Ну или давление проверь в колесах.
и что из этого? Угловые скорости одинаковые. Скорее всего разное покрытие дороги или состояние резины. Развал - схождение проверить ещё нужно
slik
Тимурджан, авто переднеприводный, очень чуствительная к колеям, держи руль крепче, и не парься.
поддержу вас, разницы не будет из-за длинны приводов .По такой теории иж ода вообще должен только кругами и ездить
