Добрый. Такой вопрос. При езде не газу на оборотах двигателя 2100-2500 бывает дерготня как будто свечи. Менял на помогло. По самой работе гбо всё
Добрый. Такой вопрос. При езде не газу на оборотах двигателя 2100-2500 бывает дерготня как будто свечи. Менял на помогло. По самой работе гбо всё чётко. На бензине такого нет. Катушки? Если да, то какие лучше брать? С завода стоят какие то турецкие. 129 мотор. Спасибо за совет.
Юлий
Ну если на бензе такого нет, значит это ни катушки и не свечи, проблема в гбо и его настройках
painkilla
по настройке газа всё хорошо, не раз проверено. Проблема не постоянная. На бензине проезжаю пять км в месяц ) Такое ощущение что дело в искре.
если проблема не постоянная, то как посоветовали, поезди на бензине. Если не проявится значит ГБО. Подключить сканер, посмотреть есть ли ошибки.
так проедь хотя бы 100км на бензине. Если проблемы с искрой, то были бы пропуски и чек моргал бы или горел
Жужа
просто много от кого слышал что на газу свечи и катушки себя выдают, а на бензине как бы норм. Вот и поинтересовался здесь) Или врут завистники?
если одном виде топлива работает исправно, а на другом, явно причина связана с тем топливом на котором проблемы возникают
Beley Ludmila
мне на 200 000 км дергала, менял рампу газовую, а когда дергало на новом гбо, то помогло подцепили- ноутбук потыкали кнопки в ноуте, по гарантии, уехал на пять лет кататься
