Доброго всем дня. Срезало резьбу в отверстии для слива масла из картера двигателя. Существуют какие то ремкомплекты, или только весь поддон менять
Доброго всем дня. Срезало резьбу в отверстии для слива масла из картера двигателя. Существуют какие то ремкомплекты, или только весь поддон менять?
nzQw9NSJrIYqg8-oxbqK05Ta6Mni7p3Kgzalj-5FaXS6fcTHjG-usfv5uHXsJ4_fxCI_Cej_c3ig9vwyh0f69J_g.jpg
matsimon
стружка может попасть во внутр при резьбе, это уже не очень хорошо.
vkiofgelo
ни чего не надо снимать, боитесь за стружку, пролейте маслом, уже куча поддонов нарезано и все ок
rewo
нарезай новую резьбу и пробку от уаза. ничего снимать не надо. и впредь, лучше насос купить за рубль и отсосать через щуп.
parker
насколько я смог увидеть, там стенка тонкая для новой резьбы. Забыл уточнить, двигатель к4м.
