Диски 260мм диаметром, 22мм шириной. До какого минимального значения безопасно их изнашивать? 2-3мм по регламенту несколько смешно при толщине диска
Диски 260мм диаметром, 22мм шириной. До какого минимального значения безопасно их изнашивать? 2-3мм по регламенту несколько смешно при толщине диска сантиметра 4.
SubaRUS
это опытным путем установлено? Дальше может тормознуха вытечь или что?
painkilla
человек поменял два комплекта колодок и диск стал 16 мм. с 3-м комплектом уже как то стрёмновато ))
neozz
22мм - ширина рабочей поверхности, указанная изготовителем. По факту какая она - неизвестно.
OptimaMiser
При длительном торможении когда диск СИЛЬНО нагреется и при попадании на него воды из лужи тонкий диск "коробит" и даже может лопнуть. Проверено на практике.
paracels
В соответствии с руководством по эксплуатации Lada Largus оценка технического состояния тормозных дисков должна проводится при каждом плановом ТО. На автомобилях устанавливаются комплектующие двух типоразмеров, для которых в качестве предельного параметра износа установлена минимальная толщина ротора(тормозного диска):
• Диск диаметром 260 мм – 19,8 мм при номинальном значении 22,0 мм.
• Диск диаметром 259 мм – 17,7 мм и 20,6 соответственно.
EuroEducation
R3MP7JVYbIW1QQ4sLd6RtNNlDyPdtuXsNAHCtsWE9t0ogogwbXfttu6qdZrFIVjEkXlA-gUulTYBZQKIkU2dnMvi.jpg
