что за урчание такое, на холодную всё нормально. Может кто сталкивался
krevedgo
Всем привет что за урчание такое, на холодную всё нормально. Может кто сталкивался?
ssvapp
Монотонный вой как пульсирующий если я правильно понял,похож на подшипник
Raideron
нагревается же,я предположил что подшипник или ролик даже может
gugi144
я думал что так двигатель работает, у многих вест как будто так работает
steels
у меня такой же мотор,этого звука нет,но справедливости ради я несколько раз видео смотрел и прислушивался
steels
генератор подвывает в момент зарядки на холостом ходу,
дай обороты звук пропадёт.
lamagro
Гера с праздником тебя, посмотри ролик в начале ленты, от авдошина, не как не пойму что пищит, снимал ремень навесного, и крутил каждый ролик, кондей и гену, путем намотки верёвки, типа пускачя у трактора, везде тишина, грм новый и ролики тоже, перед заменой грм, такая же хрень была, всю голову сломал, ремень навесного новый, на старом тагже пищит, что посоветуеш, куда копать, или ждать когда хороший звук на ружу вылезет, только мотаю я, очень много км, и в дороге как то не охото встать
телефон
спасибо,
и тебя с
днём Победы!
слышу только как генератор подвывает,
но это не опасно,
ток возбужения генератора именно на холостых дает такой звучок,
ты бы послушал как на холостых выли генераторы у лаз аатобусов.
у всех.
как у тебя дела с аккумулятором?
можешь померить напряжение на клеммах,
при заведенном и на заглушенном.
WD-1
Мерил, 14,8. Правда, три банки на акомуляторе, мокнут, но и время ему с 18года, может щётки такой звук издают, всё таки пробег 230000т км, а на лазах я до сих пор не могу забыть как они работали, до 93го в автохозяйстве работал, слесарем на автобусной линии
lordfreeman
14.8 многовато будет,
насчёт потеют,может водички слегонца перелил?
на оборотах промерь.
NewBrand
Хорошо, померю в нагруженном и не нагруженном состоянии, отпишусь или видос пришлю, ещё раз с днем победы
Optimka
Совсем ничего лишнего не слышу, тарахтит и ладно, это ж мотор, чего ему ещё делать
