что лучше заменить: стекло на фаре, или фару полностью. Левая фара пожелтела, менял, не оригинал но проходила долго. Лет 7 кажется, не помню точно.
Всем здравствуйте. Подскажите, что лучше заменить: стекло на фаре, или фару полностью. Левая фара пожелтела, менял, не оригинал но проходила долго. Лет 7 кажется, не помню точно. Если стекло менять, то надо герметизацию хорошую делать, чтобы не попадала вода и не запотевала фара. Не могу выбрать :)
И можно ли сделать прочную герметизацию?. Проще фару полностью поменять, но оригинал стоит бешенных денег а аналог еще какая попадется незнай.
Может кто то менял просто стекло, расскажите о процессе.
Windoz
Пластик на озон на пару фар 1500,но проще отполировать и снова нанести уф-лак и в бронь
alexggg
На китайской фаре(не оригинал) стекло поменять достаточно просто.
Я, пару минут в ведре с кипятком держу. Герметик хорошо отходит.
Новое стекло на герметик сажу. Смазываю корпус, а не стекло! Встаёт плотно.
Мне проще стекло менять.
Во первых, стоит дешевле.
Во вторых, не желтеет, в отличии от китайской фары.
Оригинальную фару разобрать пробовал. В ведре с кипятком, температуры не хватает. Феном грею, пластик быстрее плавится, чем герметик отмокает.
С оригиналом у меня не получилось поменять.
