Илюха
Всем привет, нужна помощь, незнаю уже куда капать, Ларгус 2018г. 129 двигатель, в общем прогорела прокладка ДВС, после замены прокладки, шлифовки, опресовки головки, притирки клапанов, собрал мотор, с трижды перепроверенными метками ГРМ, запустил двигатель, на прогревочных оборотах все хорошо, только как он снизил обороты двигатель заглох, запуск тут же глохнет, запуск тут же глохнет, отцепил жатчик MAP, запустил двигатель, заработал на нестабильном холостом ходу, с плавающими оборотами от 100 до 1000, ну думаю все МАР умер, купил новый оригинал, поставил подключил, запустил, обороты так же плавают, только теперь уже с подключенным датчиком, подключил диагностику, ошибок нет, но по показаниям, показывает богатую смесь, искал подсосы, их нет, проверил адсорбер все в порядке, проверил картерные газы, все в порядке, вакуумные трубки и шланги все проверил, все в порядке, проверил компрессию все в норме, когда выкрутил свечи они в черном нагаре, купил новые поставил, все тоже самое, при этом никаких ошибок нет, думал может у дросселя адаптация слетела, провел процедуру обучения не помогло.
Уже честно незнаю куда копать, осталось только ЭБУ прошить.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
