129 мотор, периодически появляется подобный звук. Мотор не до конца ещё прогретый, пробег 100т.км. Гидрики, или поршня, куда копать
Всем доброго времени суток. 129 мотор, периодически появляется подобный звук. Мотор не до конца ещё прогретый, пробег 100т.км. Гидрики, или поршня, куда копать?
Долго авто стояло без работы?Такое было после долгого простоя. Завёл,этот стук,во всяком случае прохожий. Сам испугался. После 3-5 минут прошел в следующий раз завёл,все нормально. Предполагаю гидрокомпенсатор
гидрики пропускают,давления не набирают нужного, поменять их всегда успеешь),но можно попробовать реанимировать эти.Что делаю я, промываю раскоксойлом валера 100гр, поддон у нас на 129 не крашенный,так что краску не подорвет.20-30 мин и масло черное как гуталин,смывает все и промывает систему. При таком пробеге уже можно и нужно )) масло 10-40 заливать, по мурзилке допуск есть.Результат,в большинстве случаев помогает.
спасибо большое за информацию! На счет промывки есть опасения, что может забить каналы, и тогда точно капитал) попробую масло заменить, есть опасение, что купил паленку
забить каналы)) ну если посмотреть в маслозаливную горловину и увидеть там куски гуталина,то может быть и забьет что то тогда)) и то не уверен.Эта раскоксовка растворяет все,без ошметков каких либо.На опыте,без рекламы)
