129 двигатель с газовым оборудованием удалил катализатор прошли под евро2 было евро0 таким купил,как пришли морозы стал троить на бензине загорелся
Comrade
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста,129 двигатель с газовым оборудованием удалил катализатор прошли под евро2 было евро0 таким купил,как пришли морозы стал троить на бензине загорелся Чек, диагностика по блютузу показала 1 ряд лямбда зонта. Так ли это?
так он и был прошит под Е- 0 с отключением лямбды, чтобы её не менять. ты прошил под Е-2. лямбда подключена. Значит её менять.
Kosmosov
на газу работает хорошо,стало быть на гбо датчик не влияет?
Serj.mus
подскажи а на динамику как повлияло удаление катализатора? На бензине понятно, а вот на газу лучше поехал или так же тупит
двигатель порезвел до удаления жёстко тупил,из минусов работать стал громче и в салоне запох угарным газом появился когда стоиш в пробке
