129 двигатель на холодную не стучать гидрики нак нагреется и на холостом хочу стоит начинают стучать если проехаться и остановится не стучат 15 мин и
масик
Всем привет 129 двигатель на холодную не стучать гидрики нак нагреется и на холостом хочу стоит начинают стучать если проехаться и остановится не стучат 15 мин и опять начинают стучать при движение дергается когда как
lana2012
Дергается не от этого, стучат скорее всего из за масла, возможно не качественное
autofan
Абсолютно та же фигня. От масла эта хрень зависит отчасти. Переход на более качественное дал ощутиммый положительный эффект, но полностью проблему не решил.
Может с гидриками что-то не то, может пропускает соединение маслоприемника с насосом при нагреве, а может зазоры механизма насоса. Хрен его знает, что думать
yet000
Автор, сначала научись знаки препинания расставлять и только потом обращайся.
